Установка дистанционного выключателя
В качестве альтернативы использованию основного источника тока, выполните следующие действия, чтобы установить собственный дистанционный выключатель, который позволяет контролировать подачу питания к системе управления подведенными газами, системе Система управления подключением резака TorchConnect™ и иным компонентам.
  1. Снимите перемычку с контакта 1 и контакта 2 разъема J14.
    Информацию о штыревых контактах разъема J14 см. в разделе Штырьки для кабеля интерфейса для дискретного обмена данными.
  2. Установите свой интерфейс.
    Конкретные схемы контура см. в примерах в пунктах Примеры входных цепей и Примеры выходных цепей.
Когда дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
  • Индикатор питания Светодиод (LED) на передней панели источника тока плазменной системы
  • Управление Печатная плата (PCB)
  • Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
  • Вход в реле, контролирующий источник тока 48 В
  • Источник тока 24 В
  • 120 В на стороне входа замыкателя или замыкателей
  • 120 В перем. тока
  • 220 В перем. тока на распределение питания PCB
  • 120 В перем. тока на стороне входа реле питания 40 В
  • 220 В перем. тока на стороне входа реле питания охладителя
