Примеры входных цепей
Если необходимо спроектировать собственную схему для использования функции дистанционного выключателя, вы можете взять за образец эти схемы входных цепей.
Существует три типа интерфейсов для входных цепей.
Обеспечение соответствия схем всем применимым национальным и местным нормам входит в сферу ответственности системного интегратора.
Релейный интерфейс
Схема релейного интерфейса для входных цепей
А XPR®
B Устройство числового программного управления (ЧПУ)
1 Срок службы внешнего реле можно продлить, подключив резисторно-конденсаторную цепь параллельно контактам реле. Хорошим примером является конденсатор из металлизированного полиэфира (0.022 мкФ, 100 В или выше).
2 Питание — земля
3 Внешнее реле (Переменный ток (перем. ток) или Постоянный ток (пост. ток))
4 Выход из ЧПУ
5 +24 В пост. тока
Интерфейс с оптосоединителем
Схема интерфейса с оптосоединителем
А XPR
B ЧПУ
1 +24 В пост. тока
2 Питание — земля
3 Оптосоединитель транзистор-выход
Интерфейс с усиленным выходом
Схема интерфейса с усиленным выходом
А XPR
B ЧПУ
1 +24 В пост. тока
2 Заземление ЧПУ
3 Привод, возбуждаемый высоким уровнем сигнала
4 ЧПУ 12 В пост. тока — 24 В пост. тока
Пример интерфейса резервного дистанционного выключателя
Пример схемы для резервного дистанционного выключателя
А XPR
B ЧПУ
1 +24 В
2 Переключатель
3 Заземление
4 Вход резервного дистанционного выключателя XPR
