Требования к веб-интерфейсу XPR
Подключиться к веб-интерфейсу XPR® можно через Wi-Fi® в режиме Точка доступа (AP) или в режиме сети.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Чтобы работать с системой резки, дискретный канал необходимо использовать с веб-интерфейсом XPR.
Прим.:
Если устройство расположено вне зоны покрытия, обмен данными с системой резки будет невозможен. Система резки продолжает работу. Дополнительную информацию о расстояниях для беспроводной сети см. в пункте Требования к расстоянию для обмена данными.
Hypertherm рекомендует оставить не менее 1 м (3,3 фута) между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока плазменной системы и другими предметами.
Для подключения к веб-интерфейсу XPR через Wi-Fi можно использовать одну из указанных ниже возможностей:
- Режим AP См. Подключение в режиме точки доступа.
- Подключение осуществляется к одной сети с источником питания плазменной системы.
- Режим AP установлен в качестве варианта подключения по умолчанию. Вы подключаетесь к одному источнику тока плазменной системы.
- Режим сети. См. Подключение в режиме сети.
- Подключите источник тока плазменной системы к сети.
- Преимущество режима сети состоит в том, что он позволяет подключиться к одной сети и получить доступ к нескольким источникам тока плазменной системы.
