Сброс настроек модуля беспроводной связи
При настройке модуля беспроводной связи можно допустить ошибки. Эта процедура используется для установки на модуле беспроводной связи настроек по умолчанию.
| Внимание | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
На источнике системы плазменной резки присутствуют опасные для жизни напряжения, которые могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу. Даже после выключения источника тока плазменной системы (выключатель в положении ВЫКЛ (OFF)) есть опасность получения серьезных травм вследствие контакта с электрическим током, если источник тока остается подключенным к электропитанию.
Будьте очень осторожны при выполнении диагностики или обслуживания плазменной системы, если ее источник тока подключен к электропитанию, а крышки и панели корпуса сняты. Любые работы, для выполнения которых требуется снять наружную крышку или панели источника тока плазменной системы, должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Дополнительные сведения о безопасности см. в документе Safety and Compliance Manual (Руководство по безопасности и соответствию) (80669C).
| Внимание | |
Выключите подачу питания на систему резки:
- Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
- Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы не горит Светодиод (LED) кабеля индикатор питания.
- Снимите панель со стороны контрольной платы источника тока плазменной системы.
На основной контрольной плате Печатная плата (PCB) переведите переключатель из положения 4 на двухпозиционном переключателе в корпусе S3 в положение ВКЛ (ON).
Это приведет к отключению беспроводной сети.
Подайте питание на систему резки:
- Установите линейный выключатель в положение ВКЛ (ON).
- Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы горит LED индикатор питания.
Внимание ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМНа источнике системы плазменной резки присутствуют опасные для жизни напряжения, которые могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу.Будьте предельно осторожны при обслуживании источника тока системы плазменной резки, если он подключен к сети электропитания, а крышки и панели корпуса сняты. - Подождите 30 секунд.
- Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы не горит LED кабеля индикатор питания.
На основной контрольной плате PCB переведите переключатель из положения 4 на двухпозиционном переключателе в корпусе S3 в положение OFF (ВЫКЛ).
Это приведет к включению беспроводной сети.
- Установите панель со стороны контрольной платы источника тока плазменной системы.
Подождите 60 секунд.
Настройки модуля беспроводной связи сброшены к установленным по умолчанию.
