Установка резервного дистанционного выключателя
Выполните приведенные в этом разделе действия, если необходимо использовать резервный дистанционный выключатель.
| Внимание | |
Особенностью контрольной платы Печатная плата (PCB) является то, что она предлагает запас мощности в дополнение к одному дистанционному выключателю.
- Для резервного дистанционного выключателя необходимо обеспечить питание 24 В пост. тока (500 мА) и возврат (GND) от Устройство числового программного управления (ЧПУ) или контрольного устройства на расширительную плату PCB.
- Используйте отдельный кабель дискретного обмена данными между входом резервного дистанционного выключателя и основной контрольной PCB.
- Переместите перемычку с контактов 1 и 2 на контакты 2 и 3 разъема J27.
- Подайте питание 24 В от ЧПУ или контролирующего устройства на контакт 3 разъема J4 расширительной платы PCB.
- Установите возврат (GND) от ЧПУ или контролирующего устройства на контакт 4 разъема J4 расширительной платы PCB.
При выборе функции резервного дистанционного включателя для работы источника от тока плазменной системы необходимы сигналы от двух дистанционных включателей.
Когда резервный дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
- Индикатор питания Светодиод (LED) на передней панели источника тока плазменной системы
- Управление PCB
- Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
- Вход в реле, контролирующий источник тока 48 В
- Источник тока 24 В
- 120 В на стороне входа замыкателя или замыкателей
- 120 В перем. тока
- 220 В перем. тока на распределение питания PCB
- 120 В перем. тока на стороне входа реле питания 40 В
- 220 В перем. тока на стороне входа реле питания охладителя
