Использование функция распознавания омическим контактом
Можно использовать внутреннюю или внешнюю функция распознавания заготовки омическим контактом. Для внешнего распознавания заготовки омическим не требуется выполнять никаких действий. Чтобы использовать внешний датчик распознавания омическим контактом, внесите указанные ниже изменения в схему подключения омического контакта внутри системы Система управления подключением резака TorchConnect™.
При работе с датчиком омического контакта он помогает узнать следующие условия, связанные с омическим реле:
  • Омическое реле нормально разомкнуто, если на него не подается питание.
  • Омическое реле замкнуто, а омический контакт активирован, за исключением момента зажигания или следующих случаев:
    • Резка с использованием воды или
    • Дистанционный выключатель установлен в положение OFF (ВЫКЛ).
  • С внешним датчиком омического контакта для изоляции контура омических контактов от высокого напряжения используется реле.
  1. Выключите подачу питания на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
    2. Убедитесь, что на системе Система управления подключением резака TorchConnect не горит Светодиод (LED) индикатор питания.
  2. Отсоедините провод омического контакта от J3 на плате Печатная плата (PCB) омического контакта в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
  3. Подсоедините провод омического контакта, отсоединенный от J3, к штырьку 1 на J4.
  4. Вы используете контур омического контакта стороннего поставщика? ОпцияОписание
    Если да… Удалите заглушку из металлической панели на системе Система управления подключением резака TorchConnect, чтобы получить доступ к проводу омического контакта внутри. Заглушка находится под разъемом провода резака, как показано на изображении.
    Если нет… Перейдите к следующему действию.
    Изображение системы управления подключением резака, на котором показана заглушка, которую необходимо удалить, чтобы получить доступ к проводу омического контакта внутри.
  5. Подсоедините провод омического контакта от омическое реле к штырьку 2 разъема J4 на плате PCB омического контакта в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
  6. Подсоедините провод омического контакта к разъему платы PCB для омического контакта внутри подъемника резака.
