Пример внешнего распознавания заготовки омическим контактом
См. этот пример схемы, если необходимо изменить проводку внутри системы Система управления подключением резака TorchConnect таким образом, чтобы можно было использовать функцию распознавания заготовки омическим контактом от стороннего производителя.
Рисунок 1. Пример схемы внешнего распознавания заготовки омическим контактом
1 Резак
2 Провод омического контакта, внутренняя часть резака и провод резака
3 Система Система управления подключением резака TorchConnect
4 Провод омического контакта, разъем резака к омическому реле
5 Омическое реле
6 Провод омического контакта, омическое реле к J4
7 Плата Печатная плата (PCB) омического контакта
8 Провод омического контакта, J4 к подъемнику резака иди контуру омического контакта стороннего производителя: штырек 1 и 2 подсоединены к плате PCB омического контакта
9 Подъемник резака или контур омического контакта стороннего производителя
10 Подключение Локальная сеть контроллеров (CAN)
