Требования для EtherCAT
Приведенная здесь информация поможет вам подготовиться к подключению источника тока плазменной системы к Устройство числового программного управления (ЧПУ) с помощью кабелей EtherCAT®.
- Пример схемы системы см. в пункте Мультисистемный интерфейс (лист 19 из 25).
- Информацию о сигналах и протоколах см. в разделах EtherCAT communications (Обмен данными по протоколу EtherCAT) и Serial RS-422 and EtherCAT commands (Команды EtherCAT и канала последовательной связи RS-422) в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с ЧПУ для системы резки XPR) (809810).
- Hypertherm® продает кабели EtherCAT, которые были протестированы с нашей системой резки. См. Кабель интерфейса ЧПУ.
- Если вы будете использовать свои кабели, выберите те кабели EtherCAT, которые соответствуют техническим условиям Beckhoff®. См. Технические характеристики кабелей.
- Во избежание проблем, связанных с Электромагнитная совместимость (EMI), убедитесь, что кабели EtherCAT отвечают следующим условиям:
- Проложены отдельно от кабеля вспомогательной дуги, отрицательного кабеля или любых других другие силовые кабели с силой тока более 120 В. См. Требования к расстоянию между кабелями высокой частоты и контрольными кабелями.
- Не находятся вблизи системы управления подведенными газами или системы Система управления подключением резака TorchConnect™.
- Hypertherm рекомендует оставить не менее 1 м (3,3 фута) между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока плазменной системы и другими предметами.
