Подключение к источнику тока плазменной системы с помощью EtherCAT
  • Подключите кабели EtherCAT® к источнику тока плазменной системы и к Устройство числового программного управления (ЧПУ), как показано.
Рисунок 1. Подключение кабелей EtherCAT к источнику тока плазменной системы
На изображении показано место подсоединения кабелей к источнику тока плазменной системы.
1 EtherCAT-вход от ЧПУ.1
2 EtherCAT-выход кабеля к следующему источнику тока плазменной системы (при необходимости).1
3A Порт локальной сети Ethernet: для будущих задач. Не используйте.
3B Разъемы расширительной платы Печатная плата (PCB): Требуются для резервного дистанционного включателя, альтернативного входа 24 В пост. тока и аналогового выхода расчетного напряжения дуги.
1 См. Информационную табличку на задней панели источника тока системы плазменной резки.
