Подключение в режиме точки доступа
В режиме Точка доступа (AP) с каждым источником тока плазменной системы устанавливается отдельное подключение. Одновременно можно выполнить подключение и управление только для одного источника тока системы плазменной резки.
  • Компьютерное устройство с экраном
  • Веб-браузер, поддерживающий новейшие стандарты
  • Беспроводной доступ
  1. Подайте питание на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВКЛ (ON).
    2. Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы горит светодиод питания.
    3. Убедитесь, что дистанционный выключатель источника тока находится в положении ВКЛ (ON).
    4. Если установлен резервный дистанционный выключатель, убедитесь, что он находится в положении ВКЛ (ON).
  2. На своем устройстве откройте меню беспроводных подключений.
    На разных устройствах это меню может быть разным.
  3. Выберите подключение к XPR®.
    Имя подключения по умолчанию — «xpr» + идентификационный номер системы (System ID). System ID — это последние четыре цифры адреса Управление доступом к среде передачи (MAC). Дополнительную информацию об идентификационном номере системы и адресе MAC см. в пункте Информация на экране веб-интерфейса.
    Чтобы изменить имя подключения, перейдите к разделу Экран «Other» (Прочее).
    На этом изображении показано беспроводное подключение для
  4. Введите пароль hypertherm.
  5. Откройте веб-браузер.
  6. Перейдите на страницу 192.168.1.1/index.html.
  7. Чтобы обеспечить полнофункциональную работу системы резки, необходимо также использовать дискретный обмен данными.
  • Будет установлено подключение к источнику тока плазменной системы.
  • Информация об источнике тока системы плазменной резки и подключении размещена в верхнем левом углу веб-интерфейса XPR.
  • Если на Вашем устройстве идентификационный номер клиента идентичен идентификационному номеру оператора, это значит, что вы управляете плазменной системой и можете задать процесс.
  • Дополнительную информацию об интерфейсных меню см. в пункте Информация на экране веб-интерфейса.
Рисунок 1. Информация об источнике тока системы плазменной резки и подключении в веб-интерфейсе
Информация об источнике тока системы плазменной резки и подключении показана в веб-интерфейсе
