Информация на экране веб-интерфейса
При замене контрольной платы Печатная плата (PCB) информация на PCB меняется. В частности, меняется Управление доступом к среде передачи (MAC)-адрес, ID системы, пароли и сетевая информация.
- ID системы
Это идентификатор источника тока системы плазменной резки. Он идентичен последним четыре цифрам MAC-адреса. MAC-адрес указан на модуле Wi-Fi® и на табличке, которая закреплена на задней панели источника тока плазменной системы.
- ID оператора
Это идентификатор устройства или клиента, который управляет источником тока плазменной системы. Первая часть «ID оператора» обозначает тип подключения, по которому отправляют команды процесса: WiFi — для беспроводной связи, Uart422 — для последовательного обмена данными по каналу RS-422, EtherCAT — для данными по протоколу EtherCAT®.
Инструкции по изменению устройства, которое управляет источником тока плазменной системы, см. в пункте Изменение управляющего устройства.
- ID клиента
Это идентификатор устройства, которое обменивается данными с источником тока плазменной системы. Этот идентификатор использует метку времени Всемирное координированное время (UTC) и сохраняется в файл cookie браузера.
Если на вашем устройстве ID клиента идентичен ID оператора, это значит, что источником тока плазменной системы управляете вы.
- Подключение
- Это состояние обмена данными между устройством и источником тока плазменной системы. («Хорошее» или «ошибка»).
