Экран системы управления подачей газа
На этом экране можно отслеживать состояние системы Система управления подключением резака TorchConnect™ и системы управления подведенными газами. Кроме того, на нем визуально представлены активные клапаны при протекании газа.
Этот экран можно вывести в следующих двух режимах:
Просмотр в виде текста
В текстовом режиме данные о давлении газа и состоянии активных клапанов отображаются в текстовом виде в реальном времени. Активный клапан отображается на экране серым цветом.
На этом экране значения выводятся как в барах, так и в фунт/кв. дюйм.
Просмотр в виде диаграммы
В этом режиме на диаграммах отображается следующая информация:
  • Данные о давлении газа в реальном времени и состоянии активных в настоящий момент клапанов.
  • Объемы газа под давлением и включенные клапаны с цветовой маркировкой состояния активности, а также линии, толщина которых изменяется с изменением давления.
  • На диаграмме представлены измеренные значения давления и уставки возле пропорциональных клапанов и датчики рабочего цикла (ШИМ).
На этом экране значения можно вывести как в барах, так и в фунт/кв. дюйм.
На этом экране можно выполнить четыре теста:
  • Пров.п-чи газа до возб.дуги
  • Пров.п-чи газа при резке
  • Тест подачи газа для прожига
  • Тест для выявления утечек газа
Прим.:
Проверку для выявления утечек газа можно проводить на всех системах управления подведенными газами. См. Выполнение теста для выявления утечек a газа.
Тест начинается при нажатии кнопки. Активная кнопка отображается на экране красным цветом. Активные клапаны показаны серым цветом. Газы в полях «Строка А», «Строка B» и «Защитный газ» отображаются в зависимости от ID выбранного процесса. Газы подаются на протяжении 60 секунд, если вы не нажмете эту кнопку еще раз или не нажмете другую кнопку, которая приостановит проверку.
Рисунок 1. Образец экрана в текстовом режиме, на котором отображается состояние системы подачи газа
Рисунок 2. Образец экрана в режиме диаграммы, на котором отображается состояние системы подачи газа
