Примеры выходных цепей
Если необходимо спроектировать собственную схему для использования функции дистанционного выключателя, вы можете взять за образец эти схемы выходных цепей.
Существует три типа интерфейсов для выходных цепей. Будьте осторожны и не используйте неправильную цепь.
Обеспечение соответствия схем всем применимым национальным и местным нормам входит в сферу ответственности системного интегратора.
Логический интерфейс, возбуждаемый высоким уровнем сигнала
Схема, показывающая логический интерфейс, возбуждаемый высоким уровнем сигнала
А XPR®
B Устройство числового программного управления (ЧПУ)
1 5 В пост. тока — 24 В пост. тока
2 10 кΩ (необязательно)
3 Высокий импеданс (≤10 мА)
Логический интерфейс, возбуждаемый низким уровнем сигнала
Схема, показывающая логический интерфейс, возбуждаемый низким уровнем сигнала
А XPR
B ЧПУ
Релейный интерфейс
Схема релейного интерфейса для выходных цепей
А XPR
B ЧПУ
1 +24 В
2 ЧПУ +24 В
3
  • Внешнее реле
  • Маломощная катушка 24 В пост. тока
  • ≤ 10 мА или ≥ 2400 Ω
  • Для всех катушек реле необходим свободный диод по катушке реле.
4 GND
Такой контур аннулирует гарантию. Не используйте его.
Схема, показывающая контур, который аннулирует гарантию. Не использовать.
А XPR
B ЧПУ
1 Любое напряжение
2 Питание — земля
