Soğutma sıvısı akışını ölçmek için bir kap testi yapın
Konteyner testi, soğutma sıvısı akışındaki sorunları bulmaya yardımcı olur.
- Minimum 3,79 litre (1 ABD galonu) kapasiteli ve mümkünse hacim ölçümleri içeren boş bir kap temin edin.
- Kesme sisteminden gücü kesin.
Plazma güç kaynağının arka tarafındaki soğutma suyu geri dönüş bağlantısı elemanından (kırmızı) soğutma suyu geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) çıkartın.
- Gerekirse soğutma sıvısı sızıntılarını toplamak için kabı kullanın.
- Teste başlamadan önce soğutma sıvısını kaptan çıkarın.
- Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunun ucunu kaba koyun.
- Kesme sistemine güç verin.
- Kesme sistemine bir işlem gönderin.
- Soğutma sıvısı pompasının başladığını duyduğunuzda, soğutma sıvısının 30 saniye boyunca kaba akmasına izin verin.
30 saniye sonra kaptaki soğutma sıvısı miktarına bakın.
Kapta en az 1,89 litre (0,5 ABD galonu) soğutma sıvısı olduğundan emin olun.
Akış oranı doğru aralık dışında kalıyorsa, bunun nedeni içerideki bir engel veya sızıntı olabilir.
Torç veya sarf malzemesi parçalarındaki sorunlar, akış kısıtlamalarının kaynağı olabilir. Sarf malzemesi parçalarının iyi durumda olduğundan ve işlem için doğru sarf malzemesi parçalarını kullandığınızdan emin olun.
- Engel bulursanız, çıkartın.
- Hasarlı parçalar bulursanız, bunları değiştirin.
Soğutma sıvısı akışı yavaşsa ve son soğutma sıvısı değişiminden bu yana altı aydan fazla zaman geçmişse, soğutma sıvısını değiştirin.
Bkz. Soğutma sıvısı değişimi ve önemi.
Hypertherm soğutma sıvısını teknik özellikleri ayda bir değiştirmenizi önerir. Bakır parçaları bulursanız veya soğutma sıvısı şeffaf ve orijinal pembe renginde değilse soğutma sıvısını değiştirin.
Değiştirdikten sonra soğutma sıvısı akışı yavaş kalırsa, baypas işleminin doğru olduğundan ve şu bileşenlerin iyi durumda olduğundan emin olun:
- Sarf malzemesi parçaları ve torç
- Konsoldan konsola kablolar
- Soğutma sıvısı çek valfi
- Soğutma sıvısı baypas valfi
- Valf contaları
- Soğutma sıvısı solenoidi
- Soğutma sıvısı pompası motoru
- Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
