DIP anahtarı pozisyonları
Bu Çift Sıralı Paket (DIP) anahtar konumu ayrıntıları plazma güç kaynağındaki kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) içindir.
DIP anahtarı 1 pozisyonları
1 RS-422 RX sonlandırması Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
2 RS-422 TX sonlandırması Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
3 Kullanılmaz Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
4 Denetleyici Alan Ağı (CAN) sonlandırma direnci
  • AÇIK = 121 ohm (Ω)
  • Kapalı (OFF) = Açık
DIP anahtarı 2 pozisyonları
1 Mikro kontrol cihazı DFU programlama modu
  • Açık (ON) = DFU
  • Kapalı (OFF) = Çalıştırma
2 3,3 V lojik gücü
  • Açık (ON) = USB OTG
  • Kapalı (OFF) = Dâhilî güç kaynağı
3 RS-422 Seri ID0 Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
4 RS-422 Seri ID1 Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
DIP anahtarı 3 pozisyonları
1 Kablosuz modül programlama
  • Açık (ON) = Etkin
  • Kapalı (OFF) = Devre dışı
2 Kablosuz modül iletimi
  • Açık (ON) = Mikro kontrol cihazından
  • KAPALI = Devre dışı (J20 programlama için KAPALI olmalıdır)
Varsayılan açık (ON) ayarıdır
3 Kablosuz modül iletimi
  • Açık (ON) = J20 programlama konektöründen
  • KAPALI = Devre dışı (normal çalışma için KAPALI olmalıdır)
4 Kablosuz etkin
  • Açık (ON) = Kablosuz devre dışı
  • Kapalı (OFF) = Kablosuz etkin
DIP anahtar 4 pozisyonları
1 Alternatif önyükleme modu Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
2 Konsol önyükleme modu Varsayılan kapalı (OFF) ayarıdır
3 EtherCAT®
  • Anahtar 3 = KAPALI
  • Anahtar 4 = KAPALI
  • Anahtar 5 = KAPALI
4 Ayrılmış (gelecekte kullanım)
  • Anahtar 3 = AÇIK
5 Ayrılmış (gelecekte kullanım)
  • Anahtar 4 = AÇIK
Not:
Yedek uzaktan açma-kapama varsayılan olarak J27 konektörünün 1. ve 2. pimleri arasında bir atlama teli ile devre dışı (KAPALI) olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz. Genişletme PCB'si için ayrık kablo pim çıkışları Ve Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
