温度相关故障的故障检修
当系统处于打开 (ON) 状态时,如果温度故障 发光二极管 (LED)和系统故障 LED同时亮起,则表示等离子电源的内部温度过高或过低。Hypertherm®建议仅在外部环境温度介于 -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 之间时运行系统。
故障代码和故障 LED 指示灯
| 故障代码 | 故障 LED 指示灯 | 割炬 LED 指示灯 | 说明 | 是否会导致系统停止运行? |
| 无 |
常亮 (ON) 常亮 (ON) |
黄色 |
等离子电源的内部温度过高或过低。 | 会。当系统内部不再过热或过冷时,您可以继续使用它。 |
温度故障的纠正措施
- 将等离子电源保持在打开 (ON) 状态,让风扇降低内部组件的温度。
- 如果等离子电源内部温度接近 -30°C (-22°F),应将系统移至温度较高的地方。
- 确保等离子电源周围有充足的气流。
- 确保安装等离子电源的保护盖时在风扇前面装有散热孔。
