海宝一体式快换割嘴安装故障 (0-14-n) 的故障检修
0-14-n 故障表示Hypertherm®一体式快换割嘴未被识别或未能正常工作。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
0-14-0 通用故障图标。
常亮 (ON)
交流电源故障图标。
常亮 (ON)
割炬 发光二极管处于黄色状态的图像
呈黄色闪烁
当您安装的Hypertherm一体式快换割嘴无法向等离子电源发送数据时,将显示此图标。此故障代码会导致系统停止运行。
电气噪声会导致数据连接不良。例如,来自 TIG 焊接设备的高频电气噪声会产生干扰。尽可能降低工作场所中的电气噪声。
为防止对工件和Hypertherm一体式快换割嘴造成可能的损坏,系统会自动:
  • 将输出电流设置为 45 A。
  • 将操作模式设置为切割模式。
  • 将输出气压设置为切割压力。
如有必要,您可以手动更改这些设定以在无需数据连接的情况下进行切割。
会
0-14-1 交流电源故障图标。
常亮 (ON)
当Hypertherm一体式快换割嘴由于某些原因而无法向等离子电源发送数据时,将显示此图标。此故障代码不会导致系统停止运行。此错误代码最可能由Hypertherm一体式快换割嘴安装不良引起。 不会
0-14-0 故障的纠正措施
  1. 尽可能减少工作区域的电气噪声。
  2. 将割炬锁止开设置为黄色的锁定 (X) 位置,然后调回绿色“准备点火”位置。
  3. 执行快速重启。
  4. 重新安装Hypertherm一体式快换割嘴。
0-14-1 故障的纠正措施
  1. 当发生此故障时,您可以继续进行切割或气刨,但 您必须手动设置输出电流 (A) 和操作模式。
  2. 轻轻地将空气吹入Hypertherm一体式快换割嘴,以清除灰尘或其他污染物。
  3. 确保Hypertherm一体式快换割嘴内的绿色圆环未损坏。
    该图显示Hypertherm一体式快换割嘴内的绿色圆环。
