射频通信故障 (0-98-1) 的故障检修
0-98-1 故障代码表示Hypertherm®一体式快换割嘴与割炬之间发生射频 (RF)通信故障。
发生此故障时,Hypertherm一体式快换割嘴未向系统发送数据,因此,系统无法收集有关Hypertherm一体式快换割嘴的数据。可能是Hypertherm一体式快换割嘴或 SmartSYNC® 割炬存在问题。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
0-98-1 该图显示一般故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
射频一体式快换割嘴和割炬之间发生Hypertherm故障。 不会。您可以继续进行切割或气刨,但是您必须手动设置输出电流 (A) 和操作模式。
海宝一体式快换割嘴 (0-98-1) 的纠正措施
  1. 确保Hypertherm一体式快换割嘴已正确安装。
  2. 确保Hypertherm一体式快换割嘴内的绿色圆环未损坏。
    该图显示Hypertherm一体式快换割嘴内部的绿色圆环。
  3. 如果您有Hypertherm一体式快换割嘴读取器 (528083),请进行测试以确认读取器是否能够从Hypertherm一体式快换割嘴中读取数据。
  4. 安装新的Hypertherm一体式快换割嘴。
  5. 如果新的Hypertherm一体式快换割嘴未能消除故障情况,请让持证维修技工检查 SmartSYNC 割炬是否可能已损坏。
    请联系您的经销商或授权维修厂。
