遥控器故障排除 (0-11-n)
0-11-n 故障代码表示遥控器出现问题。系统的软件接口也可能有问题。系统无法解析从控制器传入的操作模式、输出电流或气压信息。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 说明 阻止系统运行?
0-11-0 图片显示的是电源接通 发光二极管。
开启
计算机数控 (CNC) 仅用于 CNC
遥控器操作模式不正确或不允许安装 Hypertherm® 割嘴。
Hypertherm 切割割嘴允许的操作模式为 1(切割模式)。Hypertherm 气刨割嘴的允许工作模式为 2(气刨模式)。
这些故障代码仅适用于遥控等离子电源。
0-11-1
允许值与等离子电源和安装的 Hypertherm 割嘴的最小和最大输出电流 (A) 有关。
0-11-2
远程控制气压不正确或不允许使用。
允许的气体压力与所选的工艺和操作模式以及所安装的割炬、割炬电缆和 Hypertherm 割嘴有关。
0-11-0、0-11-1 和 0-11-2 故障的纠正措施
  1. 检查编程代码,找出错误的工艺变量。
  2. 维修控制器。
  3. 如果无法找到或纠正问题,则必须由合格的维修技术人员修理系统。
    请联系您的经销商或授权维修厂。
