输入电压故障的故障检修
电源打开 (ON) 发光二极管 (LED)闪烁可用于识别输入电压存在问题。
故障代码和故障 LED 指示灯
| 故障代码 | 故障 LED 指示灯 | 割炬 LED 指示灯 | 说明 | 是否会导致系统停止运行? |
| 无 |
闪烁 常亮 (ON) |
黄色 |
发生交流 (AC)输入电压缺相。这仅适用于三相型号。 | 会。需要冷重启。 |
| 无 |
闪烁 |
黄色 |
AC输入电压过低(单相型号低于额定电压的幅度 >10% 或三相型号低于额定电压的幅度 >15%),或过高(单相型号高于额定电压的幅度 >10% 或三相型号高于额定电压的幅度 >15%)。 | 会。需要冷重启。 |
检查输入线路电压
- 如果适用,断开系统与发电机电源的连接。
看到的是哪个故障 LED?
如果看到此故障 LED… 执行这些步骤… 电源打开 (ON) LED闪烁,且系统故障 LED亮起。 请电工检查所有的输入相、保险丝和断路器(相对相,以及相对接地),查看供电电源和等离子电源两端的电压是否正确。 电源打开 (ON) LED闪烁。 请电工检查线路并增大或减小电压。 - 如果仍然看到相同的故障情况,请联系您的经销商或授权维修厂。
