将 TorchConnect 控制箱放置到位
将 TorchConnect™ 控制箱放置到位的方式有三种。出厂时安装托架位于控制箱的底部面板。但可以将托架移到控制箱的侧面板。
  • 对系统组件放置位置的要求
  • 系统组件的工作现场要求
  • 将割炬电缆接头的侧面置于底部可尽量降低泄漏的水或冷却液积留于控制箱内部的风险。水或冷却液积留在控制箱内部可能会损坏内部电子组件。
  • 将割炬电缆接头的侧面置于顶部需要安装一个托架,使引线的弯曲半径至少为 15.25 cm (6 in.)。
  1. 将 TorchConnect 控制箱放置在符合切割系统配置要求的位置。
    如果对使用位置或如何安装控制箱有疑问,可以获得帮助。请联系切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队
  2. 使用 TorchConnect 控制箱底板或侧面板上的安装托架将控制箱放置到位,如图所示。
    下面的图片展示了将 TorchConnect 控制箱放置到位的三种方式:
    图 1. 将 TorchConnect 控制箱放置到位的三种方式
    该图所示为将 TorchConnect 控制箱放置到位的三种方式:底部、末端和侧面。
    1 底部
    2 结束
    3 侧面
    图 2. 底板位置的安装托架位置和尺寸
    该图所示为底板位置的安装托架位置和尺寸。
    1 83.41 mm (3.28 in.)
    2 339.85 mm (13.38 in.)
    3 135 mm (5.31 in.)
    4 6.35 mm (0.25 in.)
    图 3. 侧面板位置的安装托架位置和尺寸
    该图所示为侧面板位置的安装托架位置和尺寸
