Lineamientos del proceso de marcado
Puede marcar acero al carbono, acero inoxidable y aluminio utilizando un cartucho FineCut® con aire embotellado o aire comprimido de taller.
Antes de comenzar a marcar:
  • Coloque un cartucho FineCut. El marcado solo es posible con un cartucho FineCut.
  • Ajuste la corriente de salida de la fuente de energía plasma en 9 A hasta 19 A.
    Nota:
    Un ajuste de corriente de 9 A producirá la marca más clara. Un ajuste de corriente de 19 A producirá la marca más notable.
Otros puntos a considerar:
  • Puede variar la profundidad y el ancho de las marcas al variar la velocidad de la antorcha, la corriente de salida y la altura desde la antorcha hasta la pieza a cortar.
  • No se puede ajustar manualmente la presión del gas cuando la fuente de energía plasma está en modo de marcado.
