Instrucciones para corte con antorcha manual
- Arrastre la punta de la antorcha de manera ligera y suave sobre la pieza a cortar para mantener un corte estable.
Nota:
En ocasiones la antorcha se pega ligeramente a la pieza a cortar con los cartuchos FineCut® . Esto no es indicio de problema.
- Halar, o arrastrar, la antorcha sobre el corte es más fácil que empujarla.
- Si las chispas salpican de la pieza a cortar, mueva la antorcha más despacio o subir la corriente de salida.
- Durante el corte, asegúrese de que salgan chispas por debajo de la pieza a cortar. Cuando el corte es correcto, las chispas se rezagan un poco detrás de la antorcha (en un ángulo de 15°-30° con respecto a la vertical).
- Sostenga la punta de la antorcha en posición perpendicular a la pieza a cortar, de modo que la cabeza de la antorcha quede a un ángulo de 90° con respecto a la superficie de corte. Vigilar el arco de corte a medida que la antorcha vaya cortando.
- Si se dispara innecesariamente la antorcha, se acortará la duración del cartucho.
- Para cortes en línea recta, usar un borde recto como guía. Para cortar círculos, usar una plantilla o un accesorio para cortes radiales (guía de corte circular). En el caso de los cortes biselados, use la guía de corte biselado. Refiérase a Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guía de piezas de Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490)
Nota:
Para localizar problemas con la calidad de corte, refiérase a La calidad de corte es insatisfactoria o el corte no separa la pieza a cortar..
