Cómo aprovechar sus cartuchos al máximo
La frecuencia necesaria para cambiar el cartucho de su antorcha manual depende de muchos factores.
  • Calidad de la alimentación de gas
    • Es muy importante que la línea de alimentación de gas se mantenga limpia y seca.
    • La presencia de aceite, agua, vapor y otros contaminantes en la alimentación de gas puede disminuir la calidad de corte y la duración de los cartuchos.
    • Refiérase a Fuente de alimentación de gas y a Agregar más filtración de gas.
  • Técnica de corte
    • Siempre que sea posible, comience a cortar desde el borde de la pieza a cortar Esto ayuda a alargar duración del cartucho. Refiérase a Empiece un corte desde el borde de la pieza a cortar.
    • Use el método de perforación correcto para el espesor de la pieza a cortar. En muchos casos, el método de perforación con giro es una forma eficaz de perforar la pieza a cortar a la vez que reduce el desgaste del cartucho que se produce de forma natural durante la perforación. Refiérase a Perforar una pieza a cortar para una explicación de los métodos de perforación recta y con giro y cuándo se deben usar.
  • Espesor de la pieza a cortar
    • En general, cuanto mayor es el espesor de la pieza a cortar, más rápido se desgastan los cartuchos. Para obtener mejores resultados, el 80% de las piezas a cortar debe ser igual o menor que el espesor especificado para este sistema y cartucho. Refiérase a Capacidad de corte recomendada.
    • Como regla general, no corte material que sea más grueso de lo que se especifica para este sistema y cartucho.
  • Corte de metal expandido y duración del arco piloto
    • El metal expandido tiene una estructura perforada o de malla. El corte de metal expandido desgasta con mayor rapidez los cartuchos porque necesita un arco piloto continuo. El arco piloto se produce al disparar la antorcha, pero sin que el arco de plasma toque la pieza a cortar.
    • Dispare la antorcha solo cuando sea necesario para mantener la duración del arco piloto al mínimo.
    • Los arcos piloto frecuentes hacen que la boquilla en el cartucho se desgaste más rápido. Puede ver el tiempo de arco piloto acumulado de un cartucho utilizando el juego de lector de cartuchos Hypertherm (528083).
  • Alargamiento del arco durante el corte
    • A fin de maximizar la duración del cartucho, alargue el arco solamente cuando sea necesario.
    • Siempre que sea posible, arrastre la antorcha por la pieza a cortar.
    • Refiérase a Instrucciones para corte con antorcha manual.
Nota:
Durante el corte manual estándar con sistemas Powermax45 SYNC® en condiciones de laboratorio, Hypertherm obtuvo de 1 a 3 horas de tiempo de “arco encendido” real.
