Convenciones de los códigos de diagnóstico
Es importante conocer estas abreviaturas y categorías cuando vea códigos de diagnóstico en la interfaz web de Control numérico por computadora (CNC) o XPR®.
Para solucionar problemas de los códigos de diagnóstico que aparecen en la interfaz web CNC o XPR, consulte la tabla Códigos de diagnóstico.
- GCC
- Consola de conexión de gas
- CAN
- Red de área del controlador
- TCC
- Consola de conexión de la antorcha
- t/o
- Tiempo de espera excedido
- AF
- Alta frecuencia
- IGBT
- Transistor bipolar de puerta aislada
- Ch1, Ch2, Ch3
- Choppers
- CC
- Corriente continua, corriente
- Ind
- Inductor
- MAGFAN
- Ventilador magnético
- Tac. Vent. del enfriador
- Tacómetro del ventilador del enfriador
| Tipo | Descripción |
| Información | Estos códigos contienen información sobre las condiciones actuales. En muchos casos, no es necesaria ninguna acción por parte del operador para los códigos de Información. De ser necesaria, los pasos normalmente son sencillos de realizar. |
| Alerta |
Estos códigos son para condiciones que pueden reducir la productividad o la calidad. Busque una solución para un código de alerta lo antes posible. |
| Error |
Estos códigos son para condiciones que generalmente reducen la productividad o la calidad o causan daños a los componentes del sistema de corte. Busque una solución para un código de error lo antes posible. |
| Falla | Estos códigos son para condiciones en las que no puede iniciar el arco hasta que se resuelva la condición. El modo de fallas protege el sistema de corte y los componentes del sistema para que no sufran daños permanentes. |
Se pueden generar algunos códigos si el sistema de corte tiene un firmware viejo. Asegúrese de tener el firmware de XPR más reciente. Inicie sesión en Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
Si no puede encontrar o resolver el problema con las acciones correctivas en Códigos de diagnóstico, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
