Solución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas
Códigos de diagnóstico 500, 507, 508, 510, 602
Siga estos pasos si recibe un código de diagnóstico relacionado con problemas de comunicación de Red de área del controlador (CAN) con una consola de conexión de gas Core™, CorePlus™, VWI™ o OptiMix™.
Varios códigos de diagnóstico CAN al mismo tiempo pueden identificar un problema con el cable CAN. Si solo hay un código, es más probable que el problema se deba a lo que dice el código y no al cable CAN.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Acción de XPR | El código se cancela con... |
| 500 | La consola de conexión de gas (Core, CorePlus, VWI, o OptiMix) no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) de la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal a través de CAN. | Todos los modelos | Desconexión | Encendido/apagado remoto |
| 507 | Hay un problema con el CAN cuando se suministra alimentación al sistema de corte. | Todos los modelos | Ninguna | Encendido/apagado remoto |
| 508 | La carga en el bus de CAN supera su capacidad durante 10 milisegundos o más. | Todos los modelos | Ninguna | Encendido/apagado remoto |
| 510 | La PCB de control principal no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) de la consola de conexión de gas (Core, CorePlus, VWI, o OptiMix) a través de CAN. | Todos los modelos | Desaceleración | Encendido/apagado remoto |
| 602 | Durante un mínimo de 30 segundos después de que se suministra alimentación al sistema de corte, la consola de conexión de gas (Core, CorePlus, VWI, o OptiMix) no se identifica ante la PCB de control principal. | Todos los modelos | Desconexión | Encendido/apagado remoto |
