Solución de problemas de fallas de presión de entrada de gas
Códigos de diagnóstico 768 - 771
Los códigos de diagnóstico 768 a 771 se producen cuando la presión de entrada de gas es inferior al nivel de presión permitido.
Tenga mucho cuidado si realiza tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de alimentación de plasma está conectada a la electricidad y los paneles de la fuente de alimentación de plasma están retirados.
Es más probable que se produzcan disminuciones en la presión del gas si las mangueras de suministro de gas son largas. Para obtener más información, consulte:
Síntomas
768 La presión de entrada de O2 de la línea A (P2) es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,62 bar (125 psi). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
769 La presión de entrada de argón de la línea B (P1) es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,62 bar (125 psi).
770 La presión de entrada de N2 de la línea B (P1) es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,62 bar (125 psi).
771 La presión de entrada de Aire de la línea A (P2) es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,62 bar (125 psi).
Medida correctiva
  1. Utilice la interfaz web Control numérico por computadora (CNC) o XPR para seleccionar Flujo de corte de prueba para iniciar el flujo de gas.
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas se encuentren dentro del rango permitido.
  3. Si la presión de entrada de gas no se encuentra dentro del rango permitido, ajústela.
    1. Use un regulador de 2 etapas que pueda suministrar el flujo de gas necesario y pueda mantener una presión de gas constante con cilindros de gas de alta presión.
    2. Observe el historial de códigos de diagnóstico para encontrar códigos relacionados con la presión que puedan identificar dónde buscar problemas de flujo o presión.
    3. Si identifica un código para un transductor de presión (P1 o P2), intercambie los transductores.
    4. Identifique si el código de diagnóstico coincide con el cambio del transductor.
    5. Reemplace el transductor defectuoso de ser necesario.
      Para obtener instrucciones, consulte "Reemplazar un transductor de presión" en el Boletín de servicio de campo de procedimientos de repuestos de XPR (809970).
  4. Si su sistema de corte tiene una consola de conexión de gas OptiMix, consulte Solución de problemas de fallas de presión de entrada de gas de proceso en la consola de los sistemas.
  5. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
