Código de diagnóstico 520
Un código de diagnóstico 520 es una alerta que se muestra después de un tiempo de espera de encendido cuando no hay arco piloto.
Síntomas
| Código |
Síntomas |
Modelos XPR® |
Acción de XPR |
El código se cancela con... |
| 520 |
El sensor del Chopper 1 no mide la corriente durante el período de encendido de 600 milisegundos porque no se completa ningún recorrido de corriente entre la boquilla y el electrodo. |
Todos los modelos |
Fin del ciclo |
- Iniciar proceso
- Establecer proceso
- Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
Asegúrese de que la altura de transferencia sea la debida y que la antorcha no haya entrado en contacto con la pieza a cortar.
Examine los consumibles y reemplace los que presenten daños o desgaste excesivo.
Asegúrese de que la Placa de circuito impreso (PCB) de espacio entre chispas esté correctamente conectada a la PCB de encendido.
Asegúrese de que los espacios entre chispas se iluminen con intensidad.
Si no es así, reemplace solo la PCB de espacio entre chispas.
Examine el contactor principal:
Busque superficies ennegrecidas o rugosas que sean difíciles de quitar.
Asegúrese de que el contactor se cierra inmediatamente después de que se aplica el comando Arranque.
Si el contactor está defectuoso, reemplácelo.
Examine el relé del arco piloto para asegurarse de que se cierra.
Examine el cableado para asegurarse de que la bobina recibe 24 V CC.
Examine la PCB de circuito de arranque y reemplácelo si está defectuoso.
Realice una prueba de conducción de la antorcha: Realice una prueba de continuidad entre la boquilla y la pieza de trabajo.
