Solución de problemas de fallas de presión de entrada de gas de proceso en la consola TorchConnect de los sistemas OptiMix
Códigos de diagnóstico 702, 705, 769 y 770
Los códigos de diagnóstico 702, 705, 769 y 770 identifican un problema con la presión de entrada del gas de proceso. La presión de entrada del gas de proceso afecta la calidad del corte, la velocidad de corte y la vida útil de los consumibles.
Los reguladores de gas nitrógeno (N2) y argón (Ar) dentro de la consola de conexión de gas OptiMix™ se configuran en Hypertherm® antes de que se instalen los reguladores en la consola de conexión de gas. Los reguladores se configuran en una condición dinámica, cuando el gas fluye, con 7,9 bar - 8,6 bar (115 psi - 125 psi) en la entrada y 6,9 bar (100 psi) en la salida. Un orificio descendente de 1,6 mm (0,063 pulgadas) es parte de ambas configuraciones de ajuste del regulador.
Puede ser necesario ajustar los reguladores si se dan las siguientes condiciones:
- La presión de entrada de protección de N2 (P4) es superior a 7,5 bar (110 psi) o inferior a 6,2 bar (90 psi).
- La presión de entrada de protección de Ar (P4) es superior a 7,5 bar (110 psi) o inferior a 6,2 bar (90 psi).
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Acción de XPR | El código se cancela con... |
| 702 | Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de nitrógeno (N2) (P4) en la consola de TorchConnect™ es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,61 bar (125 psi). | Todos los modelos | Ninguna |
| 705 | Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de argón (Ar) (P4) en la consola TorchConnect es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,61 bar (125 psi). | |||
| 769 | La presión de entrada de argón de la línea B (P1) es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,62 bar (125 psi). | |||
| 770 | La presión de entrada de N2 de la línea B (P1) es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,62 bar (125 psi). |
