Solución de problemas de baja presión de entrada de hidrógeno, argón o nitrógeno
Códigos de diagnóstico 695 - 697
Los códigos de diagnóstico 695 a 697 se producen porque la presión de entrada de gas en el módulo de mezcla de la consola de conexión de gas es menor que el rango permitido. Verifique la presión de entrada de gas durante el flujo de corte de prueba y el preflujo de prueba para determinar si los ajustes de suministro de gas en el regulador son correctos. Examine también las mangueras y los accesorios de gas.
Síntomas
695 La presión de entrada de hidrógeno (H2) (P10) para el módulo de mezcla en la consola de conexión de gas (sólo para OptiMix) es inferior a 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
696 La presión de entrada de argón (Ar) (P11) para el módulo de mezcla en la consola de conexión de gas (solo para OptiMix) es inferior a 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5).
697 La presión de entrada de nitrógeno (N2) (P12) para el módulo de mezcla en la consola de conexión de gas (solo para OptiMix) es inferior a 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5).
Medida correctiva
  1. Durante el flujo de corte de prueba y el preflujo de prueba, mire la interfaz web de Control numérico por computadora (CNC) o XPR para identificar la presión de entrada de gas en el módulo de mezcla dentro de la consola de conexión de gas.
    Mire:
    • La presión de entrada de H2 (P10) para el código 695
    • La presión de entrada de Ar (P11) para el código 696
    • La presión de entrada de N2 (P12) para el código 697
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola de conexión de gas sean suficientes según lo especificado en Presiones de entrada permitidas a las consolas de conexión de gas.
  3. Cuando los gases estén fluyendo y la presión que midió no esté dentro del rango permitido, use los reguladores para aumentar la presión, si es necesario.
    No exceda las presiones recomendadas.
  4. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los accesorios de entrada de gas para detectar:
    • Daños o torceduras que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan disminuir la presión
  5. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras.
  6. Coloque las mangueras en una posición diferente si encuentra torceduras que se puedan reparar.
  7. Reemplace los accesorios que tengan daños.
  8. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
