Solución de problemas de baja presión de gas de protección
Código de diagnóstico 534
El código de diagnóstico 534 identifica cuando la presión del gas de protección en el sistema de corte no se encuentra dentro del rango requerido. Esta condición puede ser causada por problemas con las mangueras de gas, los accesorios o el regulador de presión. Puede ser necesario examinar y ajustar o reemplazar estos componentes.
Síntomas
534 Durante un mínimo de 600 milisegundos, la presión del gas de protección es inferior al 75 % del punto de ajuste, y el punto de ajuste es superior a 0. Todos los modelos Desaceleración
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que los consumibles sean los correctos para el proceso seleccionado por el operador.
  2. Examine las mangueras y los accesorios de gas para detectar:
    • Daños y pliegues que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan disminuir la presión
  3. Si las mangueras y los accesorios están en buen estado, observe la interfaz web de Control numérico por computadora (CNC) o XPR para identificar la presión del gas de protección.
    Para obtener información sobre la presión de gas de protección recomendada por tipo de proceso, consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
  4. Envíe un comando para realizar una prueba de preflujo.
    Verifique que la presión está dentro del rango correcto para el proceso activo. Para obtener información sobre cómo hacer esto, consulte el manual de instrucciones de su CNC.
  5. Envíe un comando para realizar una prueba de flujo de corte y continúe con los siguientes pasos:
    1. Asegúrese de que haya suficiente presión en P14.
      Se produce un error solo si el valor es inferior al 75 % del punto de ajuste durante al menos 600 milisegundos.
    2. Use el regulador de gas de protección externo y opcional para reducir o aumentar la presión si esta es demasiado alta o baja.
    3. Examine el voltaje que va a J21.1 y J21.2 para B2 y a J7 para V11.
      Consulte Estados de válvula durante la operación para identificar si V11 está habilitado. Busque voltaje entre 5 V CC y 24 V CC.
    4. Si B2 y V11 no tienen el voltaje correcto, examine las conexiones entre la Placa de circuito impreso (PCB) de control en la consola TorchConnect™ y las válvulas.
      Asegúrese de que las conexiones estén bien enchufadas. Si las conexiones están completamente acopladas pero el código continúa, reemplace la PCB de control.
  6. Si no puede obtener la presión recomendada, o si la presión está dentro del rango pero el código continúa, intercambie B2 con B1 o B3, o intercambie P14 con un transductor diferente.
    Si el código continúa, reemplace B2 o P14, según sea necesario.
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
