Solución de problemas de alto voltaje en la fuente de alimentación de 24 V
Código de diagnóstico 784
El código de diagnóstico 784 se produce cuando el voltaje en el componente de la fuente de alimentación interna de 24 V es demasiado alto.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Acción de XPR | El código se cancela con... |
| 784 | El bus de 24 V CC es mayor que 28 V. | Todos los modelos | Desaceleración | Ninguna |
Medida correctiva
- Retire el panel lateral de control de la fuente de alimentación de plasma para acceder al componente de la fuente de alimentación de 24 V CC.
- Use un multímetro digital para medir 24 V CC (±2 V CC) entre los terminales positivo (+) y negativo (-) de la fuente de alimentación.
- Si el voltaje es mayor o menor que el límite de ±2 V CC, reemplace la fuente de alimentación de 24 V CC.
- Si hay 24 V CC (±2 V CC) entre los terminales positivo (+) y negativo (-) de la fuente de alimentación y el código de diagnóstico 784 continúa, busque 24 V CC (±2 V CC) en la Placa de circuito impreso (PCB) de control, pin 1 y pin 3 de J1.
- Si no hay voltaje en el pin 1 y pin 3 de J1, examine los cables rojo y blanco.
- Si los cables están en buen estado, reemplace la PCB de control en la fuente de alimentación de plasma.
