Solución de problemas de corriente alta
Códigos de diagnóstico 555, 556, 557
Los códigos de diagnóstico 555 - 557 identifican cuando la corriente del chopper es demasiado alta.
Síntomas
555 Durante un mínimo de 10 milisegundos, la corriente eléctrica del Chopper 1 es superior a 170 A. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
556 Durante un mínimo de 10 milisegundos, la corriente eléctrica del Chopper 2 es superior a 170 A. XPR300, XPR460
557 Durante un mínimo de 10 milisegundos, la corriente eléctrica del Chopper 3 es superior a 170 A. XPR460
Medida correctiva
  1. Examine los consumibles y reemplace los consumibles que presenten daños o desgaste excesivo.
  2. Realice una prueba para detectar fugas de gas y reemplace los componentes con fugas si los encuentra.
  3. Examine los contactores y reemplace los contactores que presenten daños si los encuentra.
  4. Busque errores de bus de Corriente continua (CC).
  5. ¿Qué sistema tiene? OpciónDescripción
    XPR170 Vaya al paso 7.
    XPR300 o XPR460 Continue con el siguiente paso.
  6. Cambie los choppers y asegúrese de que el código de diagnóstico coincida con el cambio:
    • Si es así, el cortador está averiado y debe reemplazarse.
    • De lo contrario, continúe con el siguiente paso.
  7. Examine los choppers y los inductores.
  8. Reemplace los choppers o inductores que tengan daños, si los encuentra.
  9. Asegúrese de que el arco permanezca en la pieza de trabajo durante el corte.
  10. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
