Solución de problemas de comunicación CAN para las consolas TorchConnect
Códigos de diagnóstico 503, 507, 508, 513, 600
Siga estos pasos si recibe un código de diagnóstico relacionado con problemas de comunicación Red de área del controlador (CAN) con una consola TorchConnect.
Varios códigos de diagnóstico CAN al mismo tiempo pueden identificar un problema con el cable CAN. Si solo hay un código, es más probable que el problema se deba a lo que dice el código y no al cable CAN.
Síntomas
503 La consola TorchConnect no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) de la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal a través de CAN. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
507 Hay un problema con el CAN cuando se suministra alimentación al sistema de corte. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
508 La carga en el bus de CAN supera su capacidad durante 10 milisegundos o más. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
513 La PCB de control principal no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) desde la consola TorchConnect a través de CAN. Todos los modelos Desaceleración Encendido/apagado remoto
600 Durante un mínimo de 30 segundos después de que se suministra alimentación al sistema de corte, la consola TorchConnect no se identifica con la PCB de control principal a través de CAN. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Asegúrese de que todas las conexiones entre la consola TorchConnect y la consola de conexión de gas estén bien apretadas.
  3. Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) D43 (+5 V CC) y el LED D46 (+3,3 V CC) estén iluminados en la PCB de control (141334) en la consola TorchConnect.
  4. Examine D43 (+5 V CC) y D46 (+3,3 V CC) en la PCB de control:​
    Si observa esta condición...Siga estos pasos...
    D43 y D46 no están iluminados.
    1. Mida la salida de potencia para PS1 con un voltímetro digital.
    2. Si no hay una salida de 24 V CC, examine la entrada de 120 V CA a PS1.
    3. Si no hay 120 V CA, asegúrese de que la conexión del cable de alimentación esté completamente ajustada entre la consola TorchConnect y la conexión de salida de 120 V CA de la consola de conexión de gas.
    D43 y D46 están iluminados.
    1. Asegúrese de que el cable de salida de 120 V CA de la consola de conexión de gas esté completamente ajustado.
    2. Asegúrese de que el LED de Actividad (D88) y el LED de Estado (D87) estén parpadeando una vez por segundo.
    3. Si D88 y D87 no parpadean una vez por segundo, reemplace la PCB de control. Para obtener asistencia, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
    Un LED parpadeando o destellante indica que el microprocesador de la PCB de control está funcionando. Si D43 y D46 están en buenas condiciones, continúe con el siguiente paso.
  5. Examine el LED CAN TX (D35) y el LED RX (D34):
    El D34 no parpadea. Vuelva a conectar el cable CAN entre la consola TorchConnect y la consola de conexión de gas. Apriete completamente las conexiones.
    El D34 parpadea, pero el D35 no parpadea. Reemplace la PCB de control en la consola TorchConnect. Para obtener asistencia, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm
  6. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
