Solución de problemas para una salida de presión superior a la entrada de presión
Código de diagnóstico 720
El código de diagnóstico 720 ocurre cuando la presión de salida es mayor que la presión de entrada en el mezclador.
Síntomas
720
La presión de salida (P21) es mayor que una de las presiones en el lado de entrada del mezclador (P10 - P12) en 0,069 bar (1 psi) o más.
Cuando esto ocurre, el mezclador disminuye el flujo para evitar el reflujo, que puede afectar la calidad del corte.
Todos los modelos Ninguna
  • Iniciar proceso
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que los consumibles sean los correctos.
  2. Asegúrese de que la presión del gas de suministro sea suficiente.
  3. Asegúrese de que haya una cantidad suficiente de gas en los cilindros de gas, si es necesario.
  4. Aumente la presión de N2, Ar y H2 durante el flujo de corte de prueba para que se encuentre dentro del rango permitido.
  5. Asegúrese de tener el firmware de XPR más reciente.
    Puede iniciar sesión en Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
