Solución de problemas de fallas por sobretemperatura en inductores y transformadores
Códigos de diagnóstico 580 - 586, 589, 793
Estos códigos de diagnóstico de sobretemperatura identifican cuando la temperatura de los inductores o transformadores en el sistema de plasma es mayor que el rango permitido.
Síntomas
580
La temperatura de uno de los siguientes inductores es superior a 160 °C (320 °F):
  • Inductor 1 (1A)
  • Inductor 2 (1B)
  • Inductor 3 (2A)
  • Inductor 4 (2B)
  • Inductor 5 (3A)
  • Inductor 6 (3B)
Cuando las condiciones son normales, se necesitan aproximadamente 10 minutos para que el sistema de corte por plasma se enfríe. Los códigos de diagnóstico de sobretemperatura pueden aparecer cuando se necesitan más de 10 minutos para que la temperatura del sistema de plasma disminuya.
Una temperatura ambiental alta puede tener un efecto sobre el tiempo de enfriado.
Todos los modelos Desaceleración –
581
582 XPR300™, XPR460™
583
584 XPR460
585
586 Durante un mínimo de 5 segundos, la temperatura de un transformador es superior a 160 °C (320 °F). Todos los modelos
589 XPR460
793 Durante un mínimo de 5 segundos, la temperatura del transformador de control es superior a 160 °C (320 °F). XPR460
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor de la fuente de alimentación de plasma.
    Para una ventilación adecuada, Hypertherm® recomienda una distancia mínima de separación de 1 metro (3,3 pies) entre la fuente de alimentación de plasma y otros objetos o equipos.
  2. Asegúrese de que la temperatura ambiente en la ubicación de la fuente de alimentación de plasma se encuentre dentro del rango de temperatura permitido para el funcionamiento del sistema de corte.
    Si la temperatura alrededor de la fuente de alimentación de plasma es superior al límite de temperatura, puede obtener un rendimiento reducido y códigos de diagnóstico de sobretemperatura. Consulte Especificaciones generales de la fuente de alimentación de plasma.
  3. Mientras todos los ventiladores continúan funcionando, deje que la temperatura del sistema de corte disminuya.
  4. Asegúrese de que los componentes magnéticos estén a una temperatura de ≤160 °C (320 °F) antes de continuar con el siguiente paso.
  5. Sin quitar el panel lateral externo de la fuente de alimentación de plasma, mire a través de las cerchas de ventilación de la fuente de alimentación de plasma para examinar los ventiladores magnéticos en el interior.
    Mire a través de las cerchas de ventilación en la parte frontal de la fuente de alimentación de plasma para ver los ventiladores magnéticos (254 mm/10 pulgadas) en el interior. No es necesario quitar los paneles externos para ver estos ventiladores. Los ventiladores magnéticos están cerca de la parte frontal y de la parte inferior.
  6. Desde la interfaz web de XPR, asegúrese de que la velocidad de cada ventilador magnético se encuentre dentro del rango permitido.
    Durante el funcionamiento normal, puede resultar difícil ver las aspas individuales debido a la rápida velocidad de rotación del ventilador. Si puede ver fácilmente las aspas individuales sin usar una lámpara estroboscópica, es posible que la velocidad de rotación sea demasiado lenta.
    Tipo de ventilador Rango de velocidad permitido
    Ventiladores grandes (254 mm/10 pulgadas) 2800 RPM - 3400 RPM
    Ventiladores pequeños (120 mm/4,7 pulgadas) 5600 RPM - 6400 RPM
  7. Si la velocidad de los ventiladores es inferior al rango permitido, desconecte la alimentación eléctrica del sistema de corte.
  8. Quite el panel frontal de la fuente de energía plasma.
  9. Si encuentra obstrucciones, residuos o polvo, utilice aire comprimido para eliminar la obstrucción, los residuos o el polvo de los ventiladores y del área magnética.
    El área magnética puede acumular grandes cantidades de polvo o residuos. A menudo es necesario utilizar varias veces el aire comprimido para limpiar esta área. Utilice equipo de protección individual para protegerse de partículas y residuos en el aire.
    Asegúrese de mantener la rotación del ventilador al mínimo al usar aire comprimido. Puede sostener el ventilador en su posición si se coloca un guante en la mano, de ser necesario.
  10. Si los ventiladores magnéticos no tienen obstrucciones visibles, polvo o residuos:
    1. Desconecte el conector de la Placa de circuito impreso (PCB) de control (para los componentes magnéticos).
    2. Use un multímetro digital y las siguientes ubicaciones de pines del conector para medir la resistencia de cada cable del termistor:
      Los termistores están en los componentes magnéticos.
      Códigos de diagnóstico Ubicación del termistor Ubicación de los cables/conector del termistor 1er pin conector 2do pin conector
      580, 660, 671 Inductor 1A PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 3 J1.4 pin 4
      581, 661, 672 Inductor 1B PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 5 J1.4 pin 6
      582, 662, 673 Inductor 2A PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 7 J1.4 pin 8
      583, 663, 674 Inductor 2B PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.2 pin 1 J1.2 pin 2
      584, 664, 675 Inductor 3A PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.2 pin 3 J1.2 pin 4
      585, 665, 676 Inductor 3B PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.2 pin 5 J1.2 pin 6
      586, 666, 677 Transformador 1 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 1 J1.4 pin 2
      589, 682 , 683 Transformador 2 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.25 pin 1 J1.25 pin 2
      791, 792, 793 Transformador de control PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.25 pin 3 J1.25 pin 4
    3. Busque un valor de resistencia de cada cable del termistor que esté fuera del valor mínimo o máximo en Valores de resistencia óhmica para termistores.
      A aproximadamente 25 °C (77 °F), busque una resistencia de aproximadamente 10 000 ohmios (Ω).
    4. Para cada valor de resistencia que mida, realice lo siguiente:
      Si observa esta condición...Siga estos pasos...
      La resistencia óhmica está fuera del valor mínimo o máximo en Valores de resistencia óhmica para termistores. Busque si hay fallas de conexión. Para tomar una decisión sobre si es necesario cambiar el termistor, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm
      El valor de resistencia es de aproximadamente 0 ohmios (Ω).
      1. Examine el cableado entre cada termistor y sus pines de conexión.
      2. Busque cortos entre cables o a tierra.
      La resistencia del termistor está dentro del rango permitido cuando el termistor se desconecta de la PCB de control y el código continúa cuando el termistor se vuelve a conectar a la PCB de control. Para tomar una decisión sobre si es necesaria la PCB de control, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm Consulte Diagrama de la PCB de control de la fuente de alimentación de plasma (141545).
  11. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
