Solución de problemas de ventiladores de baja velocidad – MAGFAN
Códigos de diagnóstico 744 - 746
Los códigos de diagnóstico 744 - 746 se producen cuando un ventilador magnético funciona mal.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Acción de XPR | El código se cancela con... |
| 744 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 1 es menor que el valor mínimo aceptable. | Todos los modelos | Ninguna |
| 745 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 2 es menor que el valor mínimo aceptable. | Todos los modelos | Ninguna | |
| 746 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 3 es menor que el valor mínimo aceptable. | XPR460™ | Ninguna |
Medida correctiva
- Utilice Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación del MAGFAN en la fuente de alimentación de plasma.
Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buenas condiciones y ajuste las conexiones flojas si las encuentra:
- El conector del ventilador
- El cableado a J2, J3 y J5 en la Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de alimentación del ventilador
- El cableado a J7 en la PCB de control
- Examine la salida de la fuente de alimentación de 48 VCC.
- Si la salida de alimentación no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 VCC.
- Examine el relé de estado sólido y asegúrese de que esté funcionando correctamente.
- Si no encuentra ninguna conexión suelta y la fuente de alimentación de 48 VCC y el relé de estado sólido están en buen estado, reemplace el ventilador.
