Pasos iniciales de inspección
Algunas condiciones no arrojan un código de diagnóstico. Por ejemplo, no se produce ningún código de diagnóstico (y el sistema de corte no funciona) si se desconecta la corriente eléctrica del sistema de corte.
Antes de intentar identificar un problema de rendimiento que no provoque un código de diagnóstico, asegúrese de buscar primero problemas o daños obvios. Comience siempre con los siguientes pasos de inspección:
  1. Asegúrese de que el sistema de corte esté conectado a la alimentación eléctrica.
  2. Asegúrese de que el interruptor de desconexión de línea esté en la de encendido (ON).
  3. Examine cada Placa de circuito impreso (PCB).
  4. Pídale a un electricista certificado que mida el voltaje de línea entre los terminales del interior de la fuente de energía plasma.
Para muchos procedimientos de solución de problemas es necesario desconectar la alimentación del sistema de corte. Para hacerlo en forma segura, use el siguiente procedimiento. Incluso si utiliza el interruptor de encendido y apagado remoto para apagar el sistema, la electricidad permanece dentro del sistema de corte. Aún puede sufrir una descarga eléctrica grave cuando el sistema de corte permanece conectado a una fuente de corriente eléctrica.
Nota:
Antes de desconectar la alimentación del sistema de corte, puede resultar útil mover la antorcha hasta el borde de la mesa de corte y luego mover el elevador de la antorcha hasta su punto más alto. Esto permite un acceso más fácil a la antorcha y a las piezas consumibles.
Desconecte la alimentación del sistema de corte
  1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
  2. Si el sistema de corte no tiene conexión directa, desconecte el cable principal de energía de la fuente de energía eléctrica.
    Si el sistema de corte tiene conexión directa, no puede desconectar el cable principal de energía de la fuente de energía eléctrica.
    Incluso si retira la alimentación del sistema de corte, aún puede recibir una descarga eléctrica grave si la fuente de alimentación de plasma permanece conectada a una fuente de alimentación eléctrica. Tenga mucho cuidado durante las tareas de servicio y mantenimiento cuando el sistema de corte esté conectado a una fuente de energía.
  3. Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación no esté iluminado en la fuente de alimentación de plasma, la consola de conexión de gas o la consola TorchConnect™.
Examine cada PCB.
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Retire el panel o los paneles externos del componente del sistema que tiene la PCB que desea examinar.
  3. Examine la PCB para ver si hay:
    • Conectores de PCB sueltos o desconectados
    • Conjuntos de PCB sueltos o desconectados
    • Decoloración
    • Daños
  4. Si encuentra una PCB que esté suelta, vuelva a conectarla si es posible.
  5. Si encuentra una PCB que está dañada o descolorida, reemplácela.
    Consulte en Piezas de fuente de alimentación de plasma los números de pieza y la información de reordenamiento.
  6. Si cada PCB está en buenas condiciones, mida el voltaje de línea entre los terminales dentro de la fuente de alimentación de plasma.
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
Es necesario que el sistema de corte tenga corriente eléctrica para medir el voltaje de línea. Tenga mucho cuidado si realiza tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de alimentación de plasma permanece enchufada y los paneles de la fuente de alimentación de plasma están retirados.
Figura 1. Color del cable de alimentación principal y ubicación de terminales
Códigos de color de cables para América del Norte Códigos de color de cables Europa, Asia y muchos lugares fuera de América del Norte
1 Terminal TB1 – –
2 U Negro Negro
3 V Blanco Azul
4 W Rojo Marrón
5 Símbolo de cable de tierra(GND) (PE) (Conexión a tierra) Verde/amarillo Verde/amarillo
Mida el voltaje de línea entre los terminales dentro de la fuente de alimentación de plasma
  1. Mida el voltaje de línea entre los terminales en el siguiente orden:
    • U a V
    • U a W
    • V a W
    Verifique cada línea a tierra.
  2. Encuentre si el voltaje entre dos de las tres líneas es igual al voltaje de suministro.
  3. Si alguna línea es igual o un 10 % mayor que las otras dos líneas, examine las líneas de suministro eléctrico entrantes.
    Si las líneas de suministro eléctrico entrantes están en buenas condiciones, hable con un electricista autorizado o con la compañía eléctrica que suministra electricidad para obtener más información.
  4. Si el voltaje entre dos de las tres líneas es menor que el voltaje de suministro:
    2. Examine el cable de alimentación por si presenta daños.
    3. Examine los fusibles en el interruptor de desconexión de línea para comprobar la continuidad.
    4. Repare o reemplace cualquier pieza que esté defectuosa o presente daños, si los encuentra.
  5. Continúe con estos pasos hasta que el voltaje de línea entre dos de las tres líneas sea igual al voltaje de suministro.
