Solución de problemas de comunicación CAN para módulos de mezcla en consolas OptiMix
Códigos de diagnóstico 501, 507, 508, 511
Siga estos pasos si recibe un código de diagnóstico relacionado con problemas de comunicación de Red de área del controlador (CAN) con el módulo de mezcla en una consola de conexión de gas OptiMix™.
Varios códigos de diagnóstico CAN al mismo tiempo pueden identificar un problema con el cable CAN. Si solo hay un código, es más probable que el problema se deba a lo que dice el código y no al cable CAN.
Síntomas
501 La consola de conexión de gas OptiMix no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) de la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal a través de CAN. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
507 Hay un problema con el CAN cuando se suministra alimentación al sistema de corte. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
508 La carga en el bus de CAN supera su capacidad durante 10 milisegundos o más. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
511 La PCB de control principal no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) del módulo de mezcla de la consola de conexión de gas a través de CAN. Todos los modelos Desaceleración Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Apriete las conexiones de cables flojas de CAN entre la fuente de alimentación de plasma, el enfriador y la consola de conexión de gas.
  3. Ajuste las conexiones sueltas en el chasis de la PCB de control en la consola de conexión de gas.
  4. Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) D16 (+5 V CC) y el LED D18 (+3,3 V CC) estén iluminados en la PCB de control.
    D16 y D18 muestran que hay alimentación hacia la PCB. Consulte Diagrama de PCB de control de la consola de conexión de gas (141375).
  5. Asegúrese de que el LED D30 y el LED D31 en la PCB de control estén parpadeando una vez por segundo.
    Un LED parpadeando muestra que el microprocesador la PCB está funcionando.
  6. Si el LED D24 y el LED D25 en la PCB de control están parpadeando y tiene los códigos de diagnóstico 600 y 602, haga lo siguiente:
    1. Asegúrese de que los cables de CAN entre la fuente de alimentación de plasma y el enfriador y entre el enfriador y la consola de conexión de gas estén conectados.
    2. Desconecte el cable de CAN entre la PCB de control y el mezclador en la consola OptiMix.
    3. Con el cable desconectado, ¿D24 y D25 dejan de parpadear? OpciónDescripción
      Si es así...
      • Hay daños en el cable CAN. Use un ohmímetro para asegurarse de que haya continuidad en cada conector. Mida cada pin en el mismo orden que los conectores CAN. Por ejemplo, en la imagen, el pin 1 del conector A se alinea con el pin 1 del conector B. Si no hay continuidad, reemplace el cable.
        Extremo A y extremo B de un cable que muestra las ubicaciones de los pines alineados en los extremos del cable.
      • Hay una mala conexión entre la fuente de alimentación de plasma y el enfriador o entre el enfriador y la consola de conexión de gas. Vuelva a conectar el cable CAN o reemplácelo si es necesario.
      • Hay una mala conexión entre el pequeño cable puente CAN para la PCB de control de la consola de conexión de gas y el panel de chapa metálica en la consola de conexión de gas. Vuelva a conectar el cable CAN o reemplácelo si es necesario.
      Si no es así... Continue con el siguiente paso.
  7. Si la PCB de control en la consola de conexión de gas está funcionando correctamente pero sigue viendo el mismo código de diagnóstico, haga lo siguiente:
    1. Reemplace el cable CAN entre la PCB de control y el mezclador.
    2. Desconecte el cable CAN entre la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect™.
    3. Con el cable desconectado, verifique lo siguiente:
      • Asegúrese de que cada LED verde en el mezclador esté funcionando correctamente.
      • Asegúrese de que la interfaz web de XPR o la pantalla Control numérico por computadora (CNC) muestren que el sistema de corte está equipado con una consola de conexión de gas OptiMix.
  8. Examine D24 y D25 la PCB de control nuevamente:
    Si observa esta condición...Siga estos pasos...
    D24 y D25 no están iluminados ni parpadean. Vuelva a conectar los cables de CAN a la fuente de alimentación de plasma y al enfriador.
    D24 no está iluminado y D25 parpadea.
    1. Examine la PCB de control en la consola de conexión de gas para ver si hay cortocircuitos.
    2. Busque un bloque de cortocircuito entre los pines 1 y 2 de J16.
    3. Si hay un bloque de cortocircuito, retírelo y vuelva a iniciar el sistema de corte.
  9. Examine el LED verde en la PCB del mezclador en la consola OptiMix:
    El LED verde parpadea una vez por segundo y el LED amarillo parpadea. No es necesario hacer nada. Esta es la operación correcta. El sistema de corte está listo para usarse.
    El LED verde parpadea una vez por segundo y el LED amarillo no está iluminado.
    1. Examine el cable CAN entre la PCB de control y el mezclador.
    2. Busque pines que estén doblados o rotos.
    3. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas.
    El LED verde parpadea una vez por segundo y el LED rojo está iluminado y no parpadea. Es posible que haya un problema con el mezclador en la consola OptiMix. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
    En la PCB del mezclador, busque un LED verde, un LED amarillo y un LED rojo que estén alineados en una fila.
  10. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
