Código de diagnóstico 622
El código de diagnóstico 622 se produce cuando el voltaje del bus Corriente continua (CC) es demasiado bajo.
Síntomas
| Código |
Síntomas |
Modelos XPR® |
Acción de XPR |
El código se cancela con... |
| 622 |
El voltaje del bus de CC es inferior a 280 V. |
Todos los modelos |
Desconexión |
Encendido/apagado remoto |
Medida correctiva
Asegúrese de que el voltaje de la línea de entrada esté dentro del ±14 % del nominal.
Desconecte la alimentación del sistema de corte.
Quite la cubierta al contactor.
Examine los contactos para detectar desgaste excesivo y reemplace el contactor si hay desgaste excesivo.
Examine los siguientes componentes del contactor para detectar conexiones sueltas:
Contactor
Entrada al chopper
Cable de alimentación
Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
Examine las conexiones desde la Placa de circuito impreso (PCB) de control en J6:
Busque conexiones flojas o defectuosas en los pines 5 y 6.
Apriete las conexiones flojas o reemplace las conexiones defectuosas.
Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) D1 en la PCB de distribución de alimentación esté iluminado.
Si D1 no está iluminado, examine la PCB de distribución de alimentación para ver si hay:
120 V CA en la entrada (pin 5 y pin 6 de J1)
Continuidad del fusible FH2 (con la energía desconectada [OFF])
120 V CA en la salida (pin 7, pin 8, pin 9 y pin 10 de J5)
Si no hay 120 V CA en los pines de salida del contactor J5, examine las conexiones de relé J4 y K1 para ver si están dañadas.
Si K1 está averiado, reemplace la PCB de distribución de alimentación o el relé K1 (003257).
Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
