Solución de problemas en caso de falla del contactor de entrada
Código de diagnóstico 765
El código de diagnóstico 765 se produce cuando la corriente en el contactor de entrada es demasiado alta.
Síntomas
765 El controlador del contactor de corriente de entrada detecta una condición de sobrecorriente. XPR300™, XPR460™ Ninguna
  • Establecer proceso
  • Quitar el encendido y apagado
Medida correctiva
  1. Examine el contactor de corriente de entrada, el relé del contactor de entrada y el cableado.
  2. Reemplace los componentes que presenten daños o desgaste excesivo.
  3. Asegúrese de tener el firmware de XPR más reciente.
    Puede iniciar sesión en Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
  4. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
