Solución de problemas en caso de avería del contactor principal
Código de diagnóstico 764
El código de diagnóstico 764 se produce cuando la corriente del contactor principal es demasiado alta.
Síntomas
764 El controlador del contactor principal detecta una condición de sobrecorriente. Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Examine el contactor principal y el cableado, y reemplácelos si encuentra daños o desgaste excesivo.
  2. Asegúrese de tener el firmware de XPR más reciente.
    Puede iniciar sesión en Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
  3. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
