Solución de problemas de errores de fase en los choppers
Códigos de diagnóstico 752, 753, 754
Los códigos de diagnóstico 752 - 754 ocurren cuando hay un error trifásico en un chopper.
Síntomas
752 Hay un error de tres fases en el Chopper 1. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
753 Hay un error de tres fases en el Chopper 2. XPR300™, XPR460™
754 Hay un error de tres fases en el Chopper 3. XPR460
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que el voltaje de la línea de entrada sea ±14 % del nominal.
  2. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  3. Quite la cubierta al contactor.
  4. Examine los contactos para detectar desgaste excesivo y reemplace el contactor si es necesario.
  5. Examine los siguientes componentes del contactor para detectar conexiones sueltas:
    • Contactor
    • Entrada al chopper
    • Cable de alimentación
  6. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
