Solución de problemas de baja presión de entrada para gas F5
Código de diagnóstico 700
El código de diagnóstico 700 se produce porque la presión de entrada de gas F5 en la consola de conexión de gas es inferior al rango permitido. Verifique las presiones y examine las mangueras y los accesorios de gas.
Síntomas
700 La presión de entrada F5 (P6) en la consola de conexión de gas (sólo para VWI™ o OptiMix™) es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 9,3 bar (135 psi). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Durante el corte de flujo de prueba y el preflujo de prueba, observe la interfaz web de Control numérico por computadora (CNC) o XPR para identificar la presión de entrada de gas en la consola de conexión de gas.
    Observe la presión de entrada F5 (P6) para el código 700.
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola de conexión de gas sean suficientes según lo especificado en Presiones de entrada permitidas a las consolas de conexión de gas.
  3. Cuando los gases estén fluyendo y la presión que midió no esté dentro del rango permitido, use los reguladores para aumentar la presión, si es necesario.
    No exceda las presiones recomendadas.
  4. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los accesorios de entrada de gas para detectar:
    • Daños o torceduras que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan disminuir la presión
  5. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras.
  6. Coloque las mangueras en una posición diferente si encuentra torceduras que se puedan reparar.
  7. Reemplace los accesorios que tengan daños.
  8. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
