Solución de problemas de baja presión de entrada de agua
Código de diagnóstico 701
El código de diagnóstico 701 se produce porque la presión de entrada de agua en la consola de conexión de gas es inferior al rango permitido. Realice una verificación de las presiones, examine las mangueras y los accesorios de agua y asegúrese de que la calidad del agua de protección sea buena.
Síntomas
701 La presión de entrada de agua (H2O) en la consola de conexión de gas (solo para VWI™ o OptiMix™) es inferior a 2,07 bar (30 psi). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Durante el flujo de corte de prueba y el preflujo de prueba, observe la interfaz web Control numérico por computadora (CNC) o XPR de la consola de conexión de gas para identificar la presión de entrada de agua.
    Observe la presión de entrada de H2O (P8) para el código 701.
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola de conexión de gas sean suficientes según lo especificado en Presiones de entrada permitidas a las consolas de conexión de gas.
  3. Asegúrese de que la presión de entrada de agua sea de al menos 2,07 bar (40 psi).
  4. Cuando el agua esté fluyendo y la presión que midió no esté dentro del rango permitido, use los reguladores para aumentar la presión, si es necesario.
    No exceda las presiones recomendadas.
    La imagen muestra el regulador de agua resaltado en la consola de conexión de gas.
  5. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los accesorios de entrada de gas para detectar:
    • Daños o torceduras que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan disminuir la presión
  6. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras.
  7. Coloque las mangueras en una posición diferente si encuentra torceduras que se puedan reparar.
  8. Reemplace los accesorios que tengan daños.
  9. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  10. Asegúrese de que la calidad del agua de protección sea buena.
    La mala calidad puede tener un efecto negativo en el regulador de agua de protección. Puede generar códigos de diagnóstico por baja presión de entrada. Consulte Requisitos de agua de protección ( y ).
  11. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
