Solución de problemas de presión de entrada de gas de protección en la consola TorchConnect
Códigos de diagnóstico 702 - 705
Cuando se presenten los códigos de diagnóstico 702 a 705, realice este procedimiento de solución de problemas para solucionar los problemas con la presión de entrada dentro de la consola TorchConnect™. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas estén dentro del rango permitido y examine las mangueras y los accesorios para detectar daños o torceduras.
Síntomas
702 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de nitrógeno (N2) (P4) en la consola de TorchConnect es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,61 bar (125 psi). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
703 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de gas (O2) (P4) en la consola de TorchConnect es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,61 bar (125 psi).
704 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de aire (P4) en la consola de TorchConnect es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,61 bar (125 psi).
705 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de argón (Ar) (P4) en la consola TorchConnect es inferior a 5,52 bar (80 psi) o superior a 8,61 bar (125 psi).
Medida correctiva
  1. Observa la pantalla Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web XPR para identificar la presión de entrada dentro de la consola TorchConnect.
    Mire:
    • La presión de entrada de N2 (P4) para el código 702
    • La presión de entrada de O2 (P4) para el código 703
    • La presión de entrada de aire (P4) para el código 704
    • La presión de entrada de Ar (P4) para el código 705
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola TorchConnect se encuentren dentro del rango permitido que se especifica en Presiones de entrada permitidas a la consola.
  3. Use los reguladores para aumentar o reducir la presión de entrada.
  4. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los accesorios de entrada de gas para detectar:
    • Daños o pliegues que puedan disminuir el flujo
    • Fugas que puedan disminuir la presión
  5. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras.
  6. Si encuentra retorcimientos reparables, vuelva a colocar las mangueras.
  7. Reemplace los accesorios que tengan daños.
  8. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
