Solución de problemas de fallas por exceso de temperatura en choppers y refrigerante
Códigos de diagnóstico 560 - 562, 587
Los códigos de diagnóstico 560 - 562 y 587 identifican una condición de sobretemperatura en los choppers o en el refrigerante. El resultado puede ser:
  • Posibles daños a los componentes del sistema
  • Disminución de la calidad del corte
  • Riesgos de seguridad debido a que el sistema funciona fuera de su rango de temperatura seguro
Síntomas
560 La temperatura Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) del Chopper 1 es superior a 75 °C (167 °F). Todos los modelos Desaceleración –
561 La temperatura IGBT del Chopper 2 es superior a 75 °C (167 °F). XPR300™, XPR460™
562 La temperatura IGBT del Chopper 3 es superior a 75 °C (167 °F). XPR460
587
XPR170™ y XPR300: La temperatura del refrigerante en la fuente de alimentación de plasma es superior a 85 °C (185 °F).
XPR460: La temperatura del refrigerante en el enfriador es superior a 75 °C (167 °F).
Todos los modelos
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del enfriador.
    Asegúrese de que ningún objeto bloquee las entradas del ventilador del enfriador. Los objetos que estén muy cerca del enfriador pueden ser arrastrados hacia las entradas del ventilador.
    Para una ventilación suficiente, Hypertherm® recomienda una distancia mínima de separación de 1 metro (3,3 pies) entre el enfriador y otros objetos o equipos.
  2. Asegúrese de que la temperatura ambiente en la ubicación del enfriador se encuentre dentro del rango de temperatura permitido para el funcionamiento del sistema de corte.
    Si la temperatura alrededor del enfriador es superior al límite de temperatura, puede obtener un rendimiento reducido y códigos de diagnóstico de sobretemperatura.
  3. Mientras todos los ventiladores continúan funcionando, deje que la temperatura del sistema de corte disminuya.
  4. Desde la interfaz web de XPR asegúrese de que la velocidad del ventilador del intercambiador de calor se encuentre dentro del rango permitido.
    Tipo de ventilador Rango de velocidad permitido
    Ventiladores grandes (254 mm/10 pulgadas) 2800 RPM – 3400 RPM
    Ventiladores pequeños (120 mm/4,7 pulgadas) 5600 RPM – 6400 RPM
  5. Si la velocidad del ventilador se encuentra dentro del rango permitido, desconecte la alimentación del sistema de corte.
  6. Retire el panel lateral de la bomba del enfriador.
  7. Asegúrese de que cada ventilador del intercambiador de calor no tenga obstrucciones visibles, polvo o residuos.
    • Utilice aire comprimido para limpiar esta área, si es necesario. Utilice equipo de protección individual para protegerse de partículas y residuos en el aire.
    • Asegúrese de mantener la rotación del ventilador al mínimo al usar aire comprimido. Puede sostener el ventilador en su posición si se coloca un guante en la mano, de ser necesario.
    • Asegúrese también de instalar completamente los paneles en el enfriador. Cuando no hay paneles laterales, no hay flujo de aire a través del intercambiador de calor, lo que evita que el sistema se enfríe.
  8. Mida la resistencia del termistor:
    1. Para medir la resistencia de un termistor de corte, desconecte el conector de ese chopper en la fuente de alimentación de plasma.
    2. Para medir la resistencia del termistor del refrigerante, retire los cables del termistor del refrigerante del conector en el enfriador.
      Si sigue estos pasos, será más fácil medir solo la resistencia de los termistores.
    3. Use un multímetro digital para medir la resistencia de cada cable del termistor, utilizando estos códigos de diagnóstico y las ubicaciones de los pines del conector:
      Código de diagnóstico Ubicación del termistor Ubicación de los cables / conectores del termistor Pines
      560, 667, 678 Chopper 1 (placa fría) PCB 2 (fuente de alimentación de plasma) J9 pin 1 J9 pin 2
      561, 668, 679 Chopper 2 (placa fría) (XPR300 y XPR460 solamente) PCB 3 (fuente de alimentación de plasma) J9 pin 1 J9 pin 2
      562, 669, 680 Chopper 3 (placa fría) (XPR460 solamente) PCB 8 (fuente de alimentación de plasma) J9 pin 1 J9 pin 2
      587, 670, 681 Intercambiador de calor PCB 2 (enfriador) J2.4 pin 1 J2.4 pin 2
    4. Busque un valor de resistencia que esté fuera de los valores mínimo o máximo en Valores de resistencia óhmica para termistores.
      A aproximadamente 25 °C (77 °F), busque una resistencia de aproximadamente 10 000 ohmios (Ω).
      85 750 1250
      95 600 1000
      105 400 800
      115 300 600
      125 200 500
      135 150 400
      145 150 250
      155 125 225
      165 100 175
    5. Para cada valor de resistencia que mida, realice lo siguiente:
      Si observa esta condición...Siga estos pasos...
      El valor de resistencia está fuera del valor mínimo o máximo en Valores de resistencia óhmica para termistores. Busque si hay fallas de conexión. Para tomar una decisión sobre si es necesario cambiar el termistor, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm
      El valor de resistencia es de aproximadamente 0 ohmios (Ω).
      1. Examine el cableado entre cada termistor y sus pines de conexión.
      2. Busque cortos entre cables o a tierra.
      El valor de resistencia es superior a 100 ohmios (Ω) y menor que el valor de resistencia mínima.
      1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
      2. Deje que el refrigerante alcance una temperatura que sea ≤ 75 °C (167 °F).
      3. Suministre alimentación al sistema de corte.
      4. Vuelva al comienzo del paso 8.
      La resistencia continúa siendo menor que el valor óhmico mínimo o no cambia después de que el refrigerante sea ≤ 75 °C (167 °F).
      • Reemplace el chopper 1 (PCB 2) para el código de diagnóstico 560.
      • Reemplace el chopper 2 (PCB 3) para el código de diagnóstico 561.
      • Reemplace el chopper 3 (PCB 8) para el código de diagnóstico 562.
      • Reemplace el conjunto del termistor de la tubería de cobre para el código de error 587.
      La resistencia del termistor está dentro del rango permitido cuando el termistor se desconecta de la Placa de circuito impreso (PCB) de control y el código continúa cuando el termistor se vuelve a conectar a la PCB de control. Para tomar una decisión sobre si es necesario cambiar la PCB de control, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm
      La resistencia se encuentra dentro del rango permitido. Puede continuar utilizando el sistema de corte por plasma.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
