Solución de problemas de fallas del interruptor de arranque
Códigos de diagnóstico 570, 571, 574 - 577
Los códigos de diagnóstico 570 a 577 pueden identificar problemas con Control numérico por computadora (CNC), Placa de circuito impreso (PCB), o el Diodo emisor de luz (LED) D50 en la PCB de control (PCB 1) en la fuente de alimentación de plasma.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Acción de XPR | El código se cancela con... |
| 570 | El interruptor de inicio de plasma está en la posición ON antes de que el sistema de corte pase al estado de encendido. | Todos los modelos | Ninguna |
| 571 | El interruptor de inicio de plasma está en la posición ON antes de que el sistema de corte pase al estado de espera de inicio. | |||
| 574 | El interruptor de inicio de plasma está en la posición OFF durante el estado de preflujo/carga de CC. | Todos los modelos | Fin del ciclo |
| 575 | El interruptor de inicio de plasma está en la posición de apagado (OFF) durante el estado de encendido. | |||
| 576 | El interruptor de inicio de plasma está en la posición de apagado (OFF) durante el estado de arco piloto. | |||
| 577 | El interruptor de inicio de plasma está en la posición de apagado (OFF) durante el estado de aceleración. |
Medida correctiva
- Utilice la interfaz web de CNC o XPR para asegurarse de que el estado del sistema de corte sea correcto y de que no haya una secuencia de corte activa.
- Desconecte la alimentación del sistema de corte.
- Quite el panel lateral del control de la fuente de alimentación de plasma.
- Suministre alimentación al sistema de corte.
Si el código continúa después de suministrar energía al sistema de corte, examine el LED D50 en la PCB de control (PCB 1) en la fuente de alimentación de plasma para ver si está iluminado.
Si observa esta condición... Siga estos pasos... D50 no está iluminado. Hay un problema con el CNC. Consulte el manual de instrucciones de su CNC para obtener recomendaciones para la resolución de problemas. D50 está iluminado. - Desconecte la alimentación del sistema de corte.
- Quite el conector de J14 en la parte trasera de la fuente de energía plasma.
- Continue con el siguiente paso.
Examine nuevamente el D50 en la PCB 1 para ver si permanece iluminado:
Si observa esta condición... Siga estos pasos... El D50 está iluminado mientras el cable discreto permanece desconectado. - Examine la PCB para ver si hay polvo u otros contaminantes.
- Use aire comprimido para eliminar el polvo, los residuos o las obstrucciones, si las encuentra.
- Si el D50 permanece iluminado con el cable discreto desconectado, hay un problema con la PCB. Hable con el proveedor de su máquina de corte.
D50 no está iluminado. - Si el cable discreto no tiene daños visibles, desconecte el cable de la PCB 1.
- Busque un circuito abierto entre el pin 3 y el pin 4 de J14.
- Si el cable está en buenas condiciones, asegúrese de que la salida de CNC esté configurada en OFF.
- Si hay un cortocircuito, asegúrese de que el cable discreto no esté en cortocircuito y que la salida de señal de inicio de CNC esté configurada en OFF. Un circuito cerrado puede ser una indicación de que CNC envió una señal de inicio de plasma o que el cable discreto tiene daños.
El código de diagnóstico desaparece, pero D50 no se ilumina mientras el cable discreto permanece desconectado. - Busque cortocircuitos en la línea.
- Busque relés que estén averiados.
- Busque conexiones flojas.
- Examine el cable discreto y reemplácelo si está dañado. Consulte Cables de interfaz discretos CNC.
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
