Solución de problemas en caso de falla del relé piloto
Código de diagnóstico 777
El código de diagnóstico 777 se produce cuando hay una falla relacionada con el relé piloto.
Síntomas
777 El controlador del relé piloto detecta una condición de sobrecorriente. Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Consideraciones de seguridad para XPR460
Para este procedimiento, asegúrese de utilizar el relé de arco piloto, NO el relé de alimentación del enfriador. Cuando al menos un interruptor de encendido y apagado remoto está en OFF (deshabilitado), la alimentación eléctrica de 220 V CA permanece ENCENDIDA (activa) en el lado de entrada del relé de alimentación del enfriador.
Imagen de la fuente de alimentación de plasma que muestra el relé de arco piloto y el relé de alimentación del enfriador.
1 Relé de arco piloto
2 Relé de alimentación del enfriador
Medida correctiva
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Quite el panel lateral del control de la fuente de alimentación de plasma.
  3. Examine la Placa de circuito impreso (PCB) de control (PCB 1) en la fuente de alimentación de plasma.
  4. Desconecte J6 de la PCB de control.
  5. Retire la cubierta del relé de arco piloto.
  6. Use un ohmímetro para medir la resistencia de la bobina a través del cable 21 y el cable 22.
    Busque una resistencia de aproximadamente 280 ohmios (Ω).
  7. Si el valor de ohmios es más del 10 % superior o inferior a 280 ohmios (Ω), reemplace el relé de arco piloto.
  8. Si el valor de ohmios está dentro del rango permitido, asegúrese de tener el firmware XPR más reciente.
    Puede iniciar sesión en Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
