Solución de problemas para procesos no válidos
Código de diagnóstico 716
El código de diagnóstico 716 se produce cuando hay un problema con el proceso de corte enviado al Control numérico por computadora (CNC). Hay seis valores de datos de falla inteligente diferentes que puede obtener con un código 716. Los pasos de solución de problemas son diferentes para los distintos valores. Cuando reciba un código 716, asegúrese de identificar el valor de falla inteligente antes de enviar un cambio de proceso.
Para obtener una descripción general del proceso de resolución de problemas para el código 716, consulte Diagrama de flujo de resolución de problemas para el código de diagnóstico 716.
Síntomas
716
Este sistema de corte por plasma no admite el proceso seleccionado por el operador.
Hay seis valores de datos de error inteligente para el código 716:
  • 1: ID no válida
  • 2: usuario no válido
  • 3: fuente de usuario no válida
  • 4: proceso no válido
  • 5: no permitido o sistema no listo
  • 6: no compatible
Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
1: ID no válida
La ID del proceso es igual a cero (0).
Seleccione un ID de proceso para la aplicación. Consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
Otra interfaz tiene el control del sistema de corte.
Solo un método de comunicación a la vez puede enviar una ID de proceso al sistema de corte por plasma. Los métodos de comunicación son:
  • Serie
  • EtherCAT®
  • Inalámbrica
Solo una interfaz inalámbrica a la vez puede enviar una ID de proceso al sistema de corte por plasma.
Seleccione o cambie la interfaz que tiene el control del sistema de corte por plasma. Consulte Cambiar el dispositivo que tiene el control.
Si el CNC tiene el control y cambia el control a otro dispositivo utilizando el botón REINICIAR OPERADOR en la interfaz web de XPR, puede obtener un código 716 si intenta enviar un proceso desde el CNC. Si esto ocurre, seleccione REINICIAR OPERADOR nuevamente en el mismo dispositivo que antes para devolver el control al CNC. En algunas condiciones, también puede ser necesario colocar el interruptor de desconexión de línea en APAGADO y luego nuevamente en ENCENDIDO.
Se envió una ID de proceso incorrecta.
Seleccione la ID de proceso correcta para la aplicación. Consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
El sistema de corte no está preparado para una nueva ID de proceso. Solo puede aceptar una ID de proceso durante los siguientes estados:
  • Estado de comprobaciones iniciales (2)
  • Estado de purga de gas inerte (4)
  • Estado de espera de inicio (5)
  • Estado de prueba de fugas manual (20)
  • Estado de fin de ciclo (14)
  1. Espere hasta que se complete la purga de gas o hasta que se complete el corte.
    El sistema de corte por plasma no puede aceptar una nueva ID de proceso durante la purga de gas o el corte.
  2. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
6: no compatible
Las distintas consolas de conexión de gas tienen distintas capacidades. Por ejemplo, la asistencia con argón y el marcado con argón para acero dulce están disponibles para sistemas de corte instalados con consolas de conexión de gas OptiMix™, VWI™, o CorePlus™ pero no con Core™.
Seleccione un proceso que se alinee con la consola de conexión de gas y el tipo de corte que está intentando realizar. Consulte:
